ManuD
Для электромобиля JAC iEV7S рекомендации по выбору масла несколько отличаются от традиционных бензиновых автомобилей, однако основные принципы подбора схожи.
Основные рекомендации:
- Тип масла: для современных двигателей JAC рекомендуется использовать синтетическое моторное масло.
- Вязкость: оптимально использовать масло с вязкостью 5W-30.
- Спецификации: масло должно соответствовать стандартам API SN/SP и ACEA A5/B5 или выше.
Рекомендуемые масла:
- JAC G03 5W-30 — полностью синтетическое масло, специально разработанное для современных двигателей с непосредственным впрыском топлива.
- Micking Gasoline Oil MG1 5W-30 — синтетическое масло с отличными смазывающими свойствами и защитой от износа.
- Micking Motor Oil EVO1 5W-30 — универсальное синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей.
Важные моменты при замене масла:
- Объем замены: для JAC iEV7S требуется около 4 литров масла.
- Интервал замены: при обычных условиях эксплуатации — каждые 10 000–15 000 км. При агрессивной езде или частых поездках в городских условиях интервал может быть сокращен до 7 000–10 000 км.
Дополнительные советы:
- Всегда проверяйте уровень масла и его состояние между заменами.
- Используйте только качественные масла от проверенных производителей.
- При выборе масла учитывайте климатические условия вашего региона.
- Следуйте рекомендациям производителя автомобиля и проводите замену масла согласно регламенту технического обслуживания.
