lmzell
Dongfeng ix7 - Фаркоп от фирмы "Бизон"
Всем большой привет
Это мой первый опыт
, за более чем 20 своих авто, так как еще не разу не устанавливал и не эксплуатировал фаркоп.
Выбор был очень прост, так как я понимаю что в России
всего 2 производителя на мой автомобиль
. Главное для меня было: цена, качество и чтобы не делать Вырез в бампера!
Установка не особо сложная и можно справиться конечно самостоятельно, но за подключением электрики конечно же я буду обращаться в специализированный сервис
По времени примерно заняло около часа. (И всё же Советую устанавливать в автосервисе — цена от 7 до 10т.₽)
Технические характеристики:
Тип сцепного узла — легкосъёмный, "американский" квадрат 50х50
Масса нагрузки: Тяговая 1500 кг, на раму 200 кг, на шар 160 кг
Вес ТСУ: 22 кг
Габариты в упакованном виде: 105х28х12 см.
Есть сертификатом о безопасности
№ C-RU.АД50.В.05371/23.
ТСУ проходит пескоструйную обработку и покрывается цинкосодержащим грунтом, что гарантирует долговечную защиту от коррозии, далее окрашивается порошковой краской (таких производителей как AкzоNоbel, ЕUROPOLVERI (Italy) и др.)
Комплект Фаркопа "БИЗОН" на DFSK Fengon ix7 состоит: из цельносварной рамы, боковых кронштейнов, кронштейна-вставки, шара, пальца-фиксатора, подрозетника, шплинта игольчатого, оцинкованных крепёжных болтов (класс прочности 8.8), оцинкованных гаек, шайб и гроверов, шестигранник под винт м6 (для максимальной фиксации кронштейна-вставки).
И всё это устанавливается в штатные отверстия.
Фаркоп сертифицирован, рассчитан на нагрузки до 1500 кг тяговая, до 200 кг вертикальная на раму и до 160 кг вертикальная на шар. (все эти данные рассчитаны при условии транспортировки прицепа).
При производстве фаркопов "БИЗОН", используется профильная труба ГОСТ 4мм. Стенка "приемной части" трубы, c учетом покраски, имеет толщину до 4,5 мм.
P.S: Электрика: В комплект не входит.
Артикул Фаркоп "Озон"
2371183978
Или сайт: фаркоп-бизон.рф
Всем спасибо и удачи на дорогах!
Запчасти на фото: C1211
Запчасти на фото: 745282, 273710, 111024, 7782188
Всем большой привет
Это мой первый опыт
2371183978
