KGM
Данный пост будет полезен владельцам аккордов с системой ANC и штатным сабом, желающим убить двух зайцев сразу.
Предыстория такова: в 9 аккорде, как и в некоторых других поколениях, есть система активного шумоподавления ANC (Active Noise Cancellation), которая при езде якобы должна обеспечивать снижение шума в салоне, путем проигрывания сигнала в противофазе через штатные колонки.
Идея наверное отличная, если бы не одно но — в моем случае я постоянно слышал достаточно громкий низкочастотный шум из колонок и штатного саба при спокойной езде, когда посторонних шумов итак нет. Неважно включена мультимедиа или нет, система работает автономно. И непонятно — это она так в штатном режиме работает или же это какая-то неисправность, но в моем случае эта система не глушила шумы, а создавала их. Сначала вообще не понимал что это за звук, потом стало очевидно что это ANC, теперь же наконец руки дошли до решения проблемы — отключение этой системы. В меню этого сделать к сожалению нельзя, нужно немного подразобрать салон и вытащить фишку из блока ANC, находится он за кнопками управления навигацией. Крестовой отвертки в целом хватит.
Вытащил фишку, шум наконец исчез, но самое главное — насколько же лучше и качественнее стала играть музыка! Если раньше штатный саб почти не ощущался, как его не накручивай, то теперь сабвуфер зазвучал на удивление ощутимо качественнее и глубже, при том что настройки остались те же. Динамики тоже стали играть чище и объемнее. В совокупности качество звука стало выше просто в разы. Неужели ANC так сильно съедала сигнал с колонок, или же подрезала частоты, что звук штатной аудиосистемы аккорда был на уровне соляриса.
В общем советую провести данную манипуляцию даже в случае если у вас все работает исправно, скорее всего качество звучания заметно повысится в любом случае.
На просторах драйва есть лайфхак по усилению звука аудиосистемы через скрытое меню — настройка AMP FLAT ON. Если включить данный пункт, звук действительно становится громче, но:
во первых — никакого улучшения качества звука не замечено, просто играет громче при том же значении громкости;
во вторых — эта настройка сбрасывается каждый раз при выключении зажигания и надо заново лезть в скрытое меню.
зажимаем NAV + BACK + MENU / попадаем в режим диагностики / далее зажимаем MENU / попадаем в скрытое меню
