Honda Honda Stepwgn 6G - Установка подсветки ног Honda Access
  • Автор темы Автор темы 4c3
Honda
4c3
28 Авг 2025
Санкт-Петербург
В связи с тем, что установку я осуществлял «в одни руки», не было возможности фотографировать каждый шаг и каждое движение. Да, и потом, не слишком это информативно и показательно, поскольку это не эксклюзивное, а «стоковое» решение и весь процесс изложен на 34 листах инструкции.
Начнем.
Достаем ковры и производим демонтаж пластика — Honda Stepwgn (6G)
Фото в бортжурнале Honda Stepwgn (6G)
Снимаем пластик с сидений и откручиваем их — Honda Stepwgn (6G)
Снимаем бардачок и центральную нижнюю консоль — Honda Stepwgn (6G)
Наклеиваем нужную информацию на преды проводки аксессуара — Honda Stepwgn (6G)
Подключаем в аксессуарный разъем. Кстати, подсветка ног, в отличие от других аксессуаров не имеет разъема продолжения и должна быть установлена самой последней) — Honda Stepwgn (6G). Запчасти на фото: 297100
Далее поджимаем стяжками и переходим к подключению — Honda Stepwgn (6G)
Асессуар имеет еще одну точку подключения- кнопка VSA. На схеме выбираем нужную, подсоединяем и оборачиваем уплотнителем — Honda Stepwgn (6G)
Далее разводим проводку на левую сторону и затягиваем стяжками — Honda Stepwgn (6G)
Распаковываем проводку — удлинитель для второго ряда пассажиров — Honda Stepwgn (6G)
Укладываем вдоль порога и затягиваем малыми стяжками — Honda Stepwgn (6G)
Тоже самое проводим с правой стороны и выводим концевик через отверстие в напольном покрытии — Honda Stepwgn (6G)
Уплотняем провода, подтягиваем стяжки и откусываем концы — Honda Stepwgn (6G)
Переходим к установке ламы (сначала у пассажира первого ряда) — Honda Stepwgn (6G)
Подключаем — Honda Stepwgn (6G)
Подключаем
Затем на второй ряд за пассажиром — Honda Stepwgn (6G). Запчасти на фото: 457380
Достаем старый фиксатор проводки к сиденью и новыми фиксируем уже кронштейн и проводку к сиденью — Honda Stepwgn (6G)
Фиксируем на протяжении. Надо сказать, что все точки крепления проводов отмечены заводом зеленой изолентой, что очень удобно — Honda Stepwgn (6G)
Откусываем концы стяжек и получаем результат) — Honda Stepwgn (6G)
Переходим к центральной консоли, в ней сверлим отверстия 8мм (шаг 3-6-8) и устанавливаем лампу — Honda Stepwgn (6G). Запчасти на фото: Q0060
Внутри устанавливаем небольшой козырек, что бы лампа не светила точечно — Honda Stepwgn (6G)
Закрепляем проводку и устанавливаем консоль на место — Honda Stepwgn (6G)
Возвращаемся к водительскому месту и таким же способом устанавливаем лампу — Honda Stepwgn (6G)
Затем все устанавливаем на место, сиденья прикручиваем в соответствии с очередностью затяжки болтов — Honda Stepwgn (6G)
Смотрим на собаку, которая все это время находилась в таком положении))) — Honda Stepwgn (6G)
Проверяем работоспособность ближе к вечеру, когда хоть немного но стемнело
Два режима на фото: — яркий (дверь открыта); мягкий (двери закрыты) — Honda Stepwgn (6G)
Центральный карман, который имеет только один режим — мягкий. Включается когда работают фары. — Honda Stepwgn (6G)
