Памятка по покупке Denza: ключевые моменты
Mushta01
16 Ноя 2025
Denza
Памятка по покупке Denza: ключевые моменты​
Denza из Китая.
1. Выбор поставщика, который знаком со всеми нюансами марки Denza.
Это критически важный этап. Надежный поставщик должен иметь прямой контакт с дилером Denza в Китае и личный опыт оформления мастер-аккаунта для экспортируемых машин. Он ваш главный помощник в решении всех юридических и технических нюансов.
2. Мастер-аккаунт (МА)— это главная учетная запись владельца автомобиля, привязанная к VIN-номеру машины. Это ваш цифровой ключ и центр управления всеми функциями автомобиля через мобильное приложение Denza.
Мастер-аккаунт передается только через дилера. При первичной активации это делается на китайского гражданина (дилера, экспортера). Гарантируйте договором, что он обязуется передать вам МА. Без этого вы останетесь «гостем» в своей же машине.
Передать МА можно владельцу, как на территории Китая, так и в России.
3. Активировать Bluetooth и NFC — обязательный этап. Для первичной активации всех модулей связи и цифровых ключей автомобиль должен находиться в зоне действия китайских сетей 5G.
После этого Bluetooth будет работать всегда. Но NFC-ключи на телефоне работают только на совместимых китайских смартфонах (OnePlus, OPPO, Huawei, Xiaomi, Honor и др. с чипом UWB). Список поддерживаемых устройств есть в приложении.
Проверить наличие обновления на автомобиль в приложении, если оно доступно, то обновить автомобиль или скачать обновление пока автомобиль в сети 5G Китая.
4. Если покупаете машину уже в РФ, то МА передать получиться, но вот активировать Bluetooth и NFC не получится — поэтому если брать из наличия с МА, то все проверяйте в приложении.
Фото в бортжурнале Denza N9
5. С завода стоит китайский и английский.
Доступна платная русификация, платный голосовой помощник, который выполняет голосовые команды на русском и выполняет действия.
Важно понимать, что платная русификация — это чаще всего перепрошивка мультимедийного блока, которую нужно будет так же обновлять при каждом обновлении мультимедиа.
6. Сим карта РФ устанавливается без проблем, либо можно раздавать интернет через модем или телефон. Приложения ставятся без проблем и работают лучше чем на Zeekr и на Lixiang. Возможность установки любых APK-файлов с флешки — это свобода выбора: Яндекс Навигатор, YouTube, Spotify и любые другие приложения. Никаких адаптаций, платных магазинов и тд. делать не нужно. Полностью открытая система Android 12, с родным файловым менеджером из коробки. Из под которого устанавливаются с USB flash любые apk файлы, магазины Rustore и тд., в которых можно ставить и обновлять доступные приложения.
7. На данный момент без китайского интернета OTA-обновления (по воздуху) не приходят. Все делается вручную через дилерский диагностический прибор VDC2100 или установкой прошивки с USB-носителя.Так же без проблем автомобиль диагностируется и привязываются дополнительные ключи, карты NFC.
Так же блоки мультимедиа и блок автопилота ADAS можно обновить локально через USB порт автомобиля, имея необходимую прошивку.
8. Расходники уже есть все в наличии в Москве и др. городах. Запчасти в целом не проблема, за 3-4 недели можно любую привезти из Китая.
9. При правильном оформлении автомобиль имеет категорию C/M1.
Категория C — это автомобили, разрешённая максимальная масса которых превышает 3500 кг.
Категория M1 — это транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, то есть легковые автомобили.
Таким образом, категория "C/M1" может относиться к автомобилю, который относится к категории "M1" (легковой), но для управления которым нужны права категории "C".
Ограничений на движение нет. Он не подпадает под действие знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено», так как юридически является пассажирским ТС.
Учитесь на категорию "С" и проблем не будет.
В продаже встречаются автомобили оформленные под категорию "B", на сколько это легально решать только Вам. Максимальная масса Denza N9/D9 превышает 3500 кг. Управление таким ТС с правами категории B незаконно и страховка по ОСАГО в случае ДТП тоже под вопросом.
10. Транспортный налог рассчитывается от реальной мощности 503лс, как для легкового автомобиля.
Для региона Москва равен 75 450р.
Denza — технологичный и интересный автомобиль, но его покупка требует глубокого погружения в вопросы юридического оформления и цифровой экосистемы.
Главные правила: доверяйте только проверенным поставщикам, настаивайте на правильном оформлении (категория C/M1) и обязательно решите вопрос с мастер-аккаунтом и первичной активацией до вывоза машины из Китая.
