haygun
Плановое техническое обслуживание SsangYong Actyon
Периодичность и перечень работ
ТО-1 (каждые 10 000 км):- Замена моторного масла
- Замена масляного фильтра
- Замена салонного фильтра
- Замена воздушного фильтра
- Все работы ТО-1
- Замена топливного фильтра
- Замена тормозной жидкости
- Все работы ТО-2
- Замена масла в заднем дифференциале (для полноприводных версий)
Необходимые расходные материалы
Моторное масло:- Объем: 6 литров
- Спецификация: MB-Approval 229.51
- Рекомендация: Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30
- Масляный фильтр: 6711803009
- Воздушный фильтр: 2314034101
- Топливный фильтр: 2247634000
- Салонный фильтр: 6811634000
- Масло АКПП: 5 литров Dexron VI
- Масло в редукторе и раздатке: 2 литра 80W-90 GL-5
- Тормозная жидкость: 1 литр DOT-4
- Антифриз: соответствие MB 325.0 (рекомендуется FEBI G-11 синий)
Важные примечания
- При замене масляного фильтра требуется специальный съемник диаметром 74 мм с 14 гранями
- Для заднего дифференциала рекомендуется использовать масло спецификации SAE 80W-90, API GL-5
- При замене антифриза рекомендуется использовать оригинальный допуск SYC-1025
- Для АКПП рекомендуется использовать только рекомендованную спецификацию Dexron VI
