плюсы и минусы Seres 3
Viacheslav3601
28 Окт 2025
Seres
Плюсы Seres 3​
  1. Просторный салон. Автомобиль крупнее типичных компактных внедорожников — сзади комфортно даже высоким пассажирам, достаточно места для ног и головы.
  2. Вместительный багажник. Объём достаточный для повседневных задач; под полом — запасное колесо‑докатка.
  3. Экономичность в городе. В городском цикле расход энергии составляет около 15{,}4\ \text{кВт·ч}/100\ \text{км}.
  4. Длительная гарантия.
    • на аккумулятор: 8 лет / 120 000 км (с сохранением не менее 70 % ёмкости);
    • на автомобиль: 5 лет / 150 000 км.
  5. Богатая базовая комплектация. Включает:
    • видеорегистратор;
    • систему кругового обзора;
    • панорамную крышу;
    • подогрев и электрорегулировку передних сидений (искусственная кожа).
  6. Современный аккумулятор. Литий‑железо‑фосфатный (LFP) — долговечный, без эффекта памяти, стабилен при циклах заряда/разряда.
  7. Запас хода. По циклу WLTP — до 329 км на одной зарядке.
  8. Мощность двигателя. 120 кВт (300\ \text{Н·м}) — достаточно для спокойного городского движения.
Минусы Seres 3​
  1. Ограниченная регулировка руля. Только по высоте — не всем удастся найти оптимальное положение.
  2. Архаичные фары. Галогенные, а не светодиодные — хуже освещают дорогу и выглядят устаревше.
  3. Проблемы с эргономикой:
    • подсвеченный поворотный селектор КПП плохо виден при дневном свете;
    • электрические стёкла работают с перебоями;
    • подлокотник и дверные панели из дешёвых материалов.
  4. Слабая шумоизоляция. Шины Chao Yang громко шумят на скорости и неровностях.
  5. Некомфортная подвеска. На плохих дорогах — «прыгучесть», на гладких — жёсткость; нет плавности хода.
  6. Задержки отклика двигателя. При старте с места заметна инерция, даже в «Спортивном» режиме динамика вялая.
  7. Проблемы с зарядкой. Возможны сбои при DC‑зарядке (автомобиль не принимает ток, хотя станция сообщает о проблеме).
  8. Неудобная регенерация. Три уровня рекуперации переключаются через меню, а максимальный режим вызывает «подпрыгивания» при торможении.
  9. Дешёвые материалы отделки. Пластик дверей, картонная полка, тяжёлая задняя дверь.
  10. Ограниченные опции климата. Кондиционер работает в двух режимах: «арктический холод» или ничего; нет двухзонного управления.
  11. Слабая безопасность. В комплектации Luxury нет:
  • автоматического экстренного торможения;
  • мониторинга слепых зон.
  1. Проблемы с электроникой:
  • медленная беспроводная зарядка телефона;
  • сбои Bluetooth;
  • некорректная работа парковочного тормоза (не отпускает автоматически).
  1. Малый выбор цветов. Всего 4 варианта: белый, чёрный, красный, синий.
  2. Отсутствие настройки конфигурации. Нельзя выбрать опции или силовой агрегат — только фиксированная комплектация.
Итог: Seres 3 подходит тем, кто ценит простор, базовое оснащение и длительную гарантию, но готов мириться с устаревшими технологиями, посредственной динамикой и мелкими недочётами в сборке. Для требовательных водителей и дальних поездок модель может оказаться некомфортной.
