ManuD
Рекомендации по моторному маслу для JAC T6
Рекомендуемые спецификации масла:- Класс качества: API SN/SL
- Стандарты: ACEA A3/B4, C3
- Kixx PAO 0W-30 (API SN)
- Shell Helix Ultra 5W-30 (API SL, ACEA A3/B4)
- Expert SHPD 5W-30 (для дизельных двигателей)
- Comma Syner-G 5W-40
- Двигатель 2.0 (177 л.с., HFC4GA3-4D) — 6.0 литров
- Двигатель 2.0 (136 л.с., HFC4DB2-1D1) — 7.2 литра
Рекомендации по замене:
- Интервал замены: каждые 10 000 км пробега
- Либо раз в год (что наступит раньше)
- При выборе вязкости учитывайте климатические условия региона
- Для холодных зим рекомендуется масло с вязкостью 0W-30
- Для умеренного климата подойдет 5W-30 или 10W-40
- Рекомендуется использовать синтетическое масло для лучшей защиты двигателя
