ManuD
Рекомендации по выбору масла для JAC T9
Для дизельного двигателя JAC T9 необходимо использовать масло со следующими характеристиками:- Допуски: API CI-4 или ACEA C3
- Вязкость: 10W-40
- Допуски: API SN PLUS/SP
- Вязкость: 5W-30
- Тип масла: синтетическое
Важные особенности выбора
Тип масла играет ключевую роль:- Синтетическое масло обеспечивает максимальную защиту и стабильность вязкости
- Полусинтетика — компромиссное решение по цене и качеству
- Минеральное масло не рекомендуется для современных двигателей JAC
Рекомендации по эксплуатации
Интервал замены:- Каждые 12 000 км или раз в год (что наступит раньше)
- Обязательно менять масляный фильтр при замене масла
- Проверять перед каждой поездкой
- Уровень должен находиться между отметками «min» и «max» на щупе
Предупреждения
Не рекомендуется:- Использовать масла с более низкими допусками
- Заливать неизвестные бренды без сертификатов
- Игнорировать рекомендованную вязкость
- Повышенный износ деталей двигателя
- Снижение мощности
- Возможный дорогостоящий ремонт
