ManuD
Рекомендации по выбору моторного масла для JAC T8
Основные требования
Для бензиновых двигателей JAC T8 производитель рекомендует использовать масло со следующими характеристиками:- Допуск API: SN или выше
- Вязкость: 5W-30
- Стандарт: ILSAC GF-5
Типы рекомендуемых масел
- Синтетическое масло - оптимальный выбор для современных двигателей, обеспечивает максимальную защиту и стабильность вязкости
- Полусинтетическое масло - хороший компромисс по цене и качеству
- Минеральное масло - не рекомендуется для новых моделей
Важные характеристики
- Маркировка 5W-30 обеспечивает:
- Легкий запуск при низких температурах
- Стабильную защиту при высоких оборотах
- Оптимальную работу в различных климатических условиях
Рекомендации по замене
- Интервал замены: каждые 12 000 км или раз в год (что наступит раньше)
- При замене обязательно менять масляный фильтр
- Регулярно проверять уровень масла по щупу
На что обратить внимание
- Не используйте масла с более низкими допусками
- Избегайте неизвестных брендов без сертификатов
- При выборе учитывайте условия эксплуатации автомобиля
- Покупайте масло у официальных дилеров для гарантии качества
Дополнительные советы
- Перед каждой поездкой проверяйте уровень масла
- Следите, чтобы уровень находился между отметками «min» и «max»
- При эксплуатации в тяжелых условиях (частые пробки, бездорожье) можно рассмотреть возможность более частой замены масла
