Omoda
Основные запасные части для Omoda C5 можно разделить на несколько групп: двигатель и трансмиссия, подвеска, тормозная система, кузов, электрооборудование. Ниже приведены ключевые компоненты каждой категории.
Двигатель и трансмиссия
- Двигатель SQRE4T15C — 1.5-литровый турбированный мотор с чугунным блоком. Требует замены масла, фильтров, а также контроля состояния цепи ГРМ и фазовращателей. 2
- Турбокомпрессор Honeywell — интегрирован с промежуточным охладителем, рассчитан на 300–400 тыс. км пробега. 2
- Вариатор — в переднеприводных версиях, требует контроля уровня масла и своевременной замены при износе.
- Стартер и генератор — ключевые элементы электрооборудования двигателя, подвержены износу при интенсивной эксплуатации.
- Фильтры (масляный, воздушный, салонный) — требуют регулярной замены для поддержания работоспособности двигателя и комфорта в салоне. 13
Подвеска
- Амортизаторы и пружины — подвержены износу, особенно при езде по неровным дорогам. В обсуждениях владельцы отмечают мягкость подвески и возможность замены пружин на более жёсткие. 9
- Сайлентблоки и шаровые опоры — требуют контроля состояния, так как влияют на управляемость и комфорт. Например, сайлентблок рычага переднего (малый) T21-2909070. 3
- Рычаги подвески — передний и задний, могут потребовать замены при появлении люфтов или шумов.
- Подрамники — передний (205000080AA) и задний (205000179AA). 19
Тормозная система
- Тормозные диски и колодки — передние и задние, требуют замены при износе. Доступны как оригинальные, так и тюнингованные варианты (например, системы Brembo, AP Racing). 4
- Суппорты — левый (204001594AA) и правый (204001595AA). 19
- Тормозные шланги и цилиндры — важно контролировать состояние для предотвращения утечек.
Кузов
- Молдинги и накладки — защищают кузов от повреждений. Например, молдинг двери задней левой (609001823AABCE). 5
- Подкрылки и брызговики — защищают от грязи и влаги.
- Зеркала и стёкла — могут потребовать замены при повреждениях.
- Эмблемы и декоративные элементы — например, эмблема OMODA T19C (609001730AA). 5
Электрооборудование
- Электронные блоки управления (ЭБУ) — включают ЭБУ двигателя, трансмиссии, кузовной электроники (BCM) и системы ADAS. 18
- Датчики — температуры охлаждающей жидкости, положения коленвала, кислородные датчики, датчики ABS. 18
- Освещение — матричные LED-фары, задние фонари с динамическими поворотниками. 18
- Системы комфорта — климат-контроль, обогрев руля, сидений, лобового стекла. 18
Дополнительные компоненты
- Рулевое управление — рулевая рейка (201000330AA). 15
- Трансмиссия — КПП в сборе, тросы, муфты. 13
- Фильтры — топливный, масляный, салонный. 13
