Omoda
Для Omoda C7 рекомендуются следующие технические жидкости с учётом спецификаций производителя:
Моторное масло
Для двигателя SQRF4J16C:- Вязкость: 5W-30 (при температуре ≥ -30°C) или 0W-20 (при температуре < -30°C). 1
- Стандарты: API SP, ACEA C2/C3/C5 (Low/Mid SAPS), обязательно OMVL 5.0.229 / Chery SM 5.0.229/5.0.230. 29
- Тип: полностью синтетическое. 2
- Объём: 4,5 ± 0,2 л (с заменой масляного фильтра). 1
- Интервал замены: каждые 10 000–15 000 км или раз в год (в зависимости от условий эксплуатации). 5
- При агрессивной езде, частых коротких поездках или эксплуатации в тяжёлых условиях сократите интервал до 7 000–10 000 км. 9
Рабочая жидкость автоматической коробки передач (7DCT)
- Спецификация: DCTF-GS. 1
- Объём: 4,25 ± 0,2 л. 1
- Интервал замены: каждые 60 000 км или раз в 3–5 лет (в зависимости от условий эксплуатации). 4
Масло для раздаточной коробки
В зависимости от типа раздаточной коробки:- ZF Friedrichshafen AG 4WD: Castrol SAF PD, 0,4 ± 0,02 л. 1
- Fuzhen 4WD: FUCHS TITAN EG 3202, 0,335–0,38 л. 1
- GKN 4WD: Castrol 75W-90, 0,43 ± 0,03 л. 1
- BorgWarner 4WD: Sinopec Long-Life Vehicle Gear Oil SAE80W-90, 0,31 ± 0,03 л. 1
- Для Fuzhen 4WD: каждые 50 000 км.
- Для BorgWarner 4WD: каждые 160 000 км (в обычных условиях) или каждые 38 000 км (в тяжёлых условиях). 4
Масло для заднего дифференциала
В зависимости от типа дифференциала:- ZF Friedrichshafen AG 4WD: SAF CARBON MOD, 0,6 ± 0,02 л. 1
- Fuzhen 4WD: Castrol SAF CARBON MOD, 0,55 ± 0,05 л. 1
- GKN 4WD: Castrol BOT799, 1 ± 0,03 л. 1
- BorgWarner 4WD: Sinopec Long-Life Vehicle Gear Oil SAE80W-90, 0,44 ± 0,03 л. 1
Охлаждающая жидкость
- Технология: органические кислоты (OAT). 1
- Объём: 7,5 ± 0,5 л. 1
- Интервал замены: каждые 2 года или каждые 40 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше). 4
- Используйте антифриз, соответствующий требованиям производителя (например, лобридный антифриз P-OAT для Chery, Exeed, Omoda). 8
Тормозная жидкость
- Класс: DOT (уточните в руководстве по эксплуатации). 7
- Не смешивайте жидкости разных классов и производителей без разрешения. 7
- При сомнениях сверяйтесь с руководством по эксплуатации или уточняйте по VIN у дилера. 7
- Контролируйте уровни и состояние жидкостей на холодную и на ровной площадке. 7
