AITO M5 - Установка HUD или Проекция на лобовое стекло
  • Автор темы Автор темы v12aml
v12aml
15 Окт 2025
AITO
Автомобили Aito M5 и M7 поставляются в разных комплектациях, у меня была без проекции и на дисках R19, сэкономил я с этого почти миллион. Я считал, что эта проекция мне не особо нужна, но подвернулся случай и мне предложили блок на взаимовыгодных условиях. К слову нужен 3880101-RK01 (но мне достался 3880101-RA01, который ставился на SF5 — предшественнике М5). Помимо этого нужна запчасть, которая ставится вместо заглушки, ее номера детали у меня нет, я ее изготовил сам из заглушки и защиты, которую за тысячу можно купить на Алиэкспресс.
Проекция и защита с алиэкспресс — AITO M5
Блок проекции, вид снизу — AITO M5
Чтобы поставить по уму — надо снимать торпеду, но это не путь крохоборов, которые зажали миллион рублей за проекцию и диски :)
Но перед установкой надо убедиться, что под торпедой есть разъем для подключения проекции — AITO M5
Поэтому я выбрал свой путь — разобрать проекцию и засунуть ее под торпеду по частям, собирая ее там. Это подойдет не всем, потому как это похоже на сбор кораблике в бутылке, но при этом бутылка непрозрачная.
Шаг 1. Разбираем проекцию до самой маленькой детали.
И подпиливаем вот эти ушки, или хотя бы одно ушко, иначе не запихнуть. — AITO M5
Шаг 2. Снимаем заглушку, разбираем все панели под рулем, снимаем TBOX, Шлюз GW, а также воздуховоды в ноги.
Шаг 3. Начинаем засовывать нижнюю деталь проекции в отверстие сверху(или снизу, если у вас получится) и прикручиваем его там.
Всунули дно проекции — AITO M5
Прикрутили левое ухо(его пилить необязательно было) и правое тоже. — AITO M5
Шаг 4. Вставляем все последующие части в обратной последовательности разбора, электронный блок с разъемом надо будет вставлять снизу топреды, а все остальное — сверху
Зеркальце — AITO M5
Зеркальце
Датчик освещенности — AITO M5
Датчик освещенности
Шаг 5. Включаем разъем и проверяем, что у нас все работает
В зеркальце увидели изображение — AITO M5
А это если прикрыть защитной крышкой — AITO M5
Шаг 6. Верхнюю часть проекции поставить мы не сможем, выкидываем ее нафиг :)
Если мы просто положим наше стеклышко, то особо держаться оно не будет
Срамота, будем дорабатывать — AITO M5
Шаг 7. Изготавливаем защиту от пыли и грязи.
Имеем заглушку и крышку прозрачную с али экспресс — AITO M5
Обратный вид — AITO M5
Обратный вид
Отпилил лишнее у заглушки. — AITO M5
Вклеили одно в другое, теперь у нас есть защитный экран с креплениями — AITO M5
Обратный вид
А вот так оно выглядит устанволенное на месте — AITO M5
Шаг 8. Прошиваем. Чтобы версия была свежая
Было — AITO M5. Запчасти на фото: 3880101
Было
Стало — AITO M5. Запчасти на фото: 3880101, 217400
Стало
Шаг 9. Наслаждаемся. И думаем, что лобовое стекло тоже надо заменить, иначе рефракция задваиваем изображение.
Пример 1 — AITO M5
Пример 1
Пример 2 — AITO M5
Пример 2
