Audi Audi Q8 - SFD2 VCTool краткий гайд
Audi
infeneon
26 Сен 2025
Подвернулась очередная возможность поближе познакомиться со свежими авто с защитой SFD2 (кодирование/адаптации по просьбе друзей и знакомых) и в продолжение ранее опубликованной 👉 ЗАПИСИ, решил написать краткий гайт по работе с VCTool, SFD2 и поделиться им с авторитетным сообществом.
Напомню, SFD2 (Schutz der Fahrzeugdiagnose или Vehicle Diagnostic Protection) — это усовершенствованная система безопасности VAG, которая обеспечивает защиту электронных блоков управления от несанкционированного доступа к ним путём шифрования данных параметрии, адаптаций, кодирования. Система разработана в соответствии с требованиями европейских правил кибербезопасности транспортных средств UNECE R155/R156 и представляет собой усовершенствованную систему безопасности первого поколения SFD.
В то время как SFD преимущественно защищала общий доступ к диагностическим функциям, SFD2 добавляет защиту данных парамеинри и калибровки (кодирования, адаптации) и требует для любых изменений в защищённых модулях зашифрованный токен, который генерируется на серверах VAG. Система формирует специальный запрос (задание), включающий в себя информацию об автомобиле и конкретные данные, которые необходимо изменить, после чего генерируется уникальный токен, который санкционирует запись только определённых изменений в конкретых блок.
Для модификации или настройки защищённых блоков управления и генерации SFD2 токенов требуется доступ к серверу VAG. По информации ChatGPT данная процедура доступна только официальным дилерам. Так ли это на самом деле? Проверим.
Первый пациент — Audi A6 2025 из Поднебесной. Задача: корректировка значений адаптаций в блоке 0075 ConBox. Для данных целей базовой версии VCTool будет недостаточно, требуется любая из подписок (подойдёт даже самая минимальная "Lite") или отдельно платный модуль "Кодирование и адаптация".
Запускаем программу, выбираем подходящий адаптер (VNCI 6154a или Enet DoIP и подключаемся к авто — Audi Q8
Фото в бортжурнале Audi Q8
Перед манипуляциями с блоками SFD2 необходимо деактивировать в Gateway диагностический фильтр, используя токен SFD1. Для этого в списке блоков выбрать блок 0019 Gateway, далее "SFD Manager", вкладка "Manual mode", запросить от блока управления код безопасности и отправить его поставщику токенов. В ответ получите токен SFD1, который позволит разблокировать гейт и деактивировать диагностический фильтр.
Выбрать пункт — Audi Q8
Выбрать пункт
Ручная разблокировка — Audi Q8
Запрошен код безопасности для разблокировки блока — Audi Q8
Добавляем в окно полученный от поставщика токенов код SFD1 — Audi Q8
Готово. Блок разблокирован — Audi Q8
Далее перемещаемся к интересующему нас блоку с SFD2 защитой, нажимакем кнопку "Start Task Assembly" и вносим необходимые изменения в нужные каналы, после чего используя кнопки "Collect channel" и "Token Setup and SFD2 Data Writing", формируем задание и отправляем его поставщику SFD2 токенов.
В общем виде задание и токен представляют из себя следующее:
Задание:
"vin": "LFV3A24K4xххххххх",
"tasks": [
"ecu": "75",
"challenge": "65367334060D2B06010401990A8D110A02007553234A54482D30373630392E31302E3234313235733747A474838AY47383836D6383G37379H3738S",
"data": [
"token": "Insert the generated SFD2 token here, replacing this text.",
"rfids": {
"0B49": "4445"
Токен SFD2:
7f218201f97f4e715f290170420d444555565747505346000001a07638ru3773h38367ed737rr63706010401990a8d110a020003534a4a54482d30373630392e31302e3234313235343034373606cd37b816ce30000000019947ce7c5b010b49291c3df7cf49bc89b46e3f2f412d478b8d42ecec2daa3f82ea8bfa46132292d05f378279ec74d6db01b8198cbdf6f592a50c62ad1aedb59ea242fc85169a17aed5230bb34cef7a3b081d7469ffdcd00b915e7d412142307c3fe785fad12f63fe4bb2dae67e759c8fbdfd21eb215834fb456a43688f9f9e8d889a092de0936cbc69f3b97155b64e9df9e199ef76c78b9dde3acb18aa45a9e2c8dfa44a541497a0479c2771f5550015993685c887516a697ad64a8d619d5ec82afcc4ddec4af161ee6716d5a3153fcf8ea51820be8aee4d9280ccb2a4177b39325556c96412ef513b58e9849d7fcca51239f17d5bd1ff7c64b2e07bed1f5627b4b4ad5b068e1dc38d61d35f3346b2f654e0949476f38b6c17807690c51794eb608460f7ded91ec071f951061f62b1ed99a60ea4472896601f8e160aefd1d9f3249c4ac201fc9ee47a0b8aea531cac97b799db3fa7683c903b2e
Если поставщик токена оказался добросовестным (не кидалой и не скамером), рукастым/головастым и не ошибся в расчёте токена, то знаки вопроса ❔ превращаются в зелёные галочки ✅ и данные можно записывать в блок управления.
Второй пациент — Bentley Continental GT 2025 Задача: отключить окно выбора пользователей и сообщения о конфиденциальности.
Процедура по сути такая же, разница лишь в том, что в списке блоков управления надо выбрать блок 005F Информационно-мультимедийная система.
Фото в бортжурнале Audi Q8. Запчасти на фото: Q0820
Фото в бортжурнале Audi Q8. Запчасти на фото: BO800
Задание:
"vin": "SCBCF13S8хххххххх",
"tasks": [
"ecu": "5F",
"challenge": "65367334060D2B06010401990А8D110A020075532347524F2D36333332362E30382E323432303004736367474736374А4883384848484837485838Е",
"data": [
"rfids": {
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
"0B1D": "004600624646464646464645464800464642464646000046494646000046004600464646004F0000000000000000000000000042420000000046000042000000000046000000004600004600004600000046420000000000000000000046000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"
SFD2 токен:
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
Done. Птичка в клетке!
PS
К выбору поставщика токена надо подходить ответственно, был случай, когда токен был рассчитан некорректно, но доказать ничего не удалось, деньги на ветер (причём деньги немалые).
Фото в бортжурнале Audi Q8. Запчасти на фото: A33480
Токен отклонён 😭 — Audi Q8
Токен отклонён
