чип тюнинг KAIYI E5
KarlGustav
18 Ноя 2025
KAIYI
Чип-тюнинг Kaiyi E5 позволяет улучшить динамические характеристики автомобиля, увеличить мощность и крутящий момент, а также устранить некоторые проблемы в работе двигателя и трансмиссии. Основные варианты прошивки включают Stage 1 и Stage 2, каждый из которых имеет свои особенности и рекомендации по применению.
Основные преимущества чип-тюнинга
  • Увеличение мощности и крутящего момента. В зависимости от версии прошивки можно получить прибавку от 18 до 33 л.с. и от 40 до 53 Нм крутящего момента. 389
  • Улучшение динамики разгона и отклика на педаль газа. Сокращение времени разгона с 0 до 100 км/ч, более плавное переключение передач. 18
  • Устранение провалов при разгоне и дерганий при работе коробки передач. 1
  • Оптимизация работы турбины. Активация наддува с более низких оборотов. 1
  • Возможность отключения неисправных систем экологии (EGR, сажевый фильтр, лямбда-зонды). 110
Варианты прошивки
[th]Версия[/th][th]Прибавка мощности[/th][th]Прибавка крутящего момента[/th][th]Особенности[/th] [td]Stage 1[/td][td]+18–33 л.с.[/td][td]+40–53 Нм[/td][td]Оптимальный баланс между динамикой и сохранением ресурса двигателя. Рекомендуется для повседневной эксплуатации. 189[/td] [td]Stage 2[/td][td]+40 л.с.[/td][td]+60 Нм[/td][td]Более агрессивная прошивка, которая может сократить ресурс агрегатов. 1[/td]
Стоимость и сроки
Цены на чип-тюнинг Kaiyi E5 варьируются в зависимости от сервиса и версии прошивки:
  • Stage 1: от 8 000 до 15 000 рублей. 38
  • Stage 2: около 19 500 рублей. 7
Время выполнения работ обычно составляет 1–3 часа. 1
Дополнительные услуги
Многие сервисы предлагают сопутствующие услуги:
  • отключение системы EGR или мочевины (AdBlue);
  • прошивка под Евро-2 после удаления катализатора;
  • отключение вихревых заслонок;
  • снятие ограничения максимальной скорости. 1
Рекомендации
  • Выбирайте проверенные сервисы с опытом работы с китайскими автомобилями. Используйте сертифицированное оборудование для минимизации рисков. 25
  • Учитывайте тип топлива. При чип-тюнинге рекомендуется использовать бензин не ниже АИ-95. 68
  • Проверяйте гарантию. Некоторые сервисы предоставляют гарантию до 5 лет на программное обеспечение. 2
Перед выбором сервиса рекомендуется уточнить детали: стоимость, сроки, гарантию и возможность тест-драйва после прошивки.
Если у вас есть конкретные вопросы по выбору прошивки или поиску сервиса, уточните их — помогу разобраться!
