Две проблемы с дворниками и их решение на swm g05 (upd)
  • Автор темы Автор темы WhatW
WhatW
12 Ноя 2025
SWM
Две проблемы с дворниками и их решение на swm g05 (upd)​
Фото в бортжурнале SWM G05 Pro
Всем привет и салям, в тг было описано пару случаев выхода из строя дворников, проблема не массовая. В первом случае дворники то работали, то нет, решилось протяжкой массы (спасибо сборщикам из Калининграда), фото выше ☝️
Второй случай, когда дворники полностью отказали, предварительно вышел из строя блок комфорта (далее БК), он находится под бардачком. Если БК исправное, в нем должно щёлкать, при работающих дворниках.
PS возможно и во втором случае не была протянута масса, что в последствии повлияло на выход из строя БК, так как это был единичный случай.
Upd
Со второй проблемой дилер возился с 9 утра до 6 вечера, наверное разбирали/собирали полавто😂 в итоге БК накинули на другое авто, он там тоже не работал, потом установили на родное место и дворники заработали, что это было никто не понял 🤣 мое предположение как и выше, появилась масса :)
Upd в третьем случае был выявлен виновник в виде плохого контакта на блоке ВСМ "контроллера кузова авто" обведено красным 👇 см. схему, где он находится в авто, под номером 2!
Фото в бортжурнале SWM G05 Pro. Запчасти на фото: DA010
