choobee
Foton Tunland G7 - Сперва открываем сокрытое
Итак, сначала покупки хотел добиться откидывания спинки заднего дивана для доступа к довольно широкому, хоть и неглубокому пространству.
Так оно выглядело на Тойотах:
это седьмой Хайлакс
Это восьмой… Из этой доработки я позаимствовал способ фиксации спинки
Вот такие крюки входят в петли у нас. Эти крюки нужно срезать
Крюки срезаем, они не нужны
В отличие от исходной Тойоты (а наши кресла несут черты как 7го, так и 8го поколения), наши оси спинок заварены.
Часть этого кронштейна я подрезал, он не нужен
Вот основная заварка
Переломав несколько сверел и попилив болгаркой, пришел к тому, что нужно купить специальный инструмент.
Взял коронку по металлу 30 мм. По внутреннему диаметру оно почти совпадает с трубой спинки.
Этой коронкой заходим с торца трубы спинок и освобождаем эту трубу от приварки к кронштейну. Получается зазор ок 2-3 мм на радиус.
Получившийся зазор, что бы не было стука, уплотняем медными втулками шкворней от Газели. Артикул 3302-3001016
Еще есть прихватка в районе средней точки крепления — там отрезаем болгаркой, а площадку поворота сидушек привариваем к неподвижной оси кресла (это труба бОльшего диаметра, чем труба спинки)
Теперь думаем, как фиксировать. Есть отработанное решение — скоба, куда входят рога среднего подголовника. Там как раз 2 отверстия — туда запрессовываем резьбовые заклепки и внедряем скобу
Результат
Пока скоба выглядит грубовато, потом, как время будет — переделаю
Результат
