varanchikys
Из прошло поста выяснил что купил натяжитель паленый. Покупался в магазине, приняли без проблем, больше там не закупаюсь
Нашел ребят на Авито, которые продают оригинал, заказал спустят неделю он у меня.
Запчасти на фото: 145105A2A02
Все проверит, в этот раз точно оригинал.
С заменой натяжителя решил и масло поменять
Лью не первый раз уже это
Eneos 5w30 Premium touring (Японское)
Не ест от слова совсем
Кат удален, пробег 293к
Но к сожалению его трудно достать, больше поставок нет, буду к следующей замене искать новое!
Так же промыл поршня от нагара, было немного, теперь блистят как у кота
Запчасти на фото: OP575
Сама замена натяжителя проста:
1) снял правое колесо
2) снял крышку натяжителя, слева от шкива
А дальше решил перестраховаться и снять крышку клапанную, и смотреть за метками
3) определил НМТ вставив электрод и начал крутить шкив
4)ослабил болты самого натяжителя и при вращении шкива, как давление на него спала открутил полностью и вытащил
5)Ставить новый в обратной последовательности.
Даже при первом запуске, дребезг пропал)
Цепь была еще в допуске, но осенью думаю сменю весь комплект
Планка успокоителя, цепь привода
145105A2A02
Honda
Фильтр масляный
OP575
FILTRON
145105A2A02
Honda
Фильтр масляный
OP575
FILTRON
