Honda Honda Stepwgn 6G - Установка Follow me light от Honda
  • Автор темы Автор темы 4c3
Honda
4c3
28 Авг 2025
Санкт-Петербург
Установка весьма проста, конечно же при условии наличия инструкции))
Начнем.
Готовим сам аксессуар и распечатанную инструкцию — Honda Stepwgn (6G)
Фото в бортжурнале Honda Stepwgn (6G)
Убираем все лишнее и приступаем к демонтажу пластика — Honda Stepwgn (6G)
Распаковываем содержимое и действуем по инструкции. Сначала крепим блок — Honda Stepwgn (6G)
Затем маркируем предохранитель 2А — Honda Stepwgn (6G). Запчасти на фото: 3700001
Вытаскиваем первый разъем, очищаем на 5 см от гофры — Honda Stepwgn (6G)
Коннектимся к нужному проводу. Заматываем изолентой и уплотнителем — Honda Stepwgn (6G)
Вставляем нужный разъем в блок — Honda Stepwgn (6G)
А также подсоединяемся к аксессуарному разьму «2» — Honda Stepwgn (6G)
Здесь стоит обратить внимание на то, что этот разъем служит для подключения некоторых аксессуаров, а также для получения питания на заглушенной машине. В связи с этим в Японии уже продаются соответствующие товары)))
*Схема и предлагаемый жгут с Японской площадки — Honda Stepwgn (6G)
Сам же аксессуарный разъем в классическом его понимании расположен ниже блока предохранителей (далее будет отображен)
Далее выскакиваем следующий нужный нам разъем и по описанному сценарию коннектим к нему другой провод — Honda Stepwgn (6G)
После этого, подсоединяем еще одну фишку уже аксессуарный разъем.
*на фото красная стрелка обозначает сам аксессуарный разъем, зеленая стрелка указывает на удлинитель, который служит для подключения следующих аксессуаров — Honda Stepwgn (6G)
Не забываем подсоединить «массу» — Honda Stepwgn (6G)
Далее устанавливаем предохранитель 10А, входящий в комплект аксессуара, в соответствии со схемой — Honda Stepwgn (6G)
Затем обозначаем наклейкой принадлежность предохранителя на крышке — Honda Stepwgn (6G)
Далее, находим в комплекте некую заглушку (петлю). Она предназначена для уменьшения времени работы ПТФ с 30 до 15 секунд.
В моем случае я ее установил. Если хочется, что бы ПТФ работали 30 секунд, то просто ее не нужно устанавливать — Honda Stepwgn (6G)
Затем обрезаем все концы всех стяжек и устанавливаем все в обратном порядке — Honda Stepwgn (6G)
Вуаля, все готово. Теперь при выключении двигателя и дистанционном открытии будут загораться ПТФ длительностью 15 секунд вне.
*на фото работающие дхо после закрытия авто — Honda Stepwgn (6G)
