4c3
Несмотря на наличие подробной инструкции, сам процесс занял весьма много времени, поскольку речь идет о резке потолка. Безусловно, прилагаемые трафареты существенно облегчили задачу, однако вероятность получения прорези не в том месте заставляла меня вспоминать пословицу «семь раз отмерь, один раз отрежь».
Кроме, того подробная фотофиксация растянулась на 75 фотографий, однако выложить возможно только 40, учитывая это делюсь с вами сокращенным вариантом)
Имеем стандартный потолок черного цвета с обычными, всем знакомыми козырьками
Берем коробку с аксессуаром и не забываем об инструкции))
Снимаем козырьки и крючки с обеих сторон
Далее самое муторное — прорезка потолка по трафаретам
Следует отметить, что в комплекте с аксессуаром находятся трафареты только на правую сторону. Поэтому при работе с ними нужно быть весьма осторожным, чтобы этих бумажек хватило и на левую сторону (используя их по принципу зеркального отражения).
Прорезь в боковых стойках производится в 2 этапа, поскольку в этом месте проходят провода
Следует подчеркнуть, что из всего процесса разметка и разрез потолка пожалуй самый сложный этап, преодолев который, дело значительно ускоряется))
Далее устанавливаем закладные и прикручиваем необходимые кронштейны
Затем переходим к сборке самой конструкции
Пропускаем через центральные прорези и закрепляем
Момент и последовательность затяжки болтов указаны в инструкции
Переходим к финальному этапу — монтажу альковов
Промежуточный вариант
Подгоняем все зазоры в соответствии с инструкцией и затягиваем болты
Устанавливаем заглушки в соответствии с направлением стрелки
Устанавливаем крючки и сами козырьки
Последний этап — установка боковых креплений
Вуаля, все готово)
Вуаля, все готово)
