Vechny-28
Jaguar F-Pace - ТО на 186 000 км
Поделюсь списком запчастей, вдруг кому пригодится.
Масло каждый льет свое, главное допуск. Работы все провожу у дилера, они льют Рольф, замена раз в 6000-6500 и нормально.
Пробка сливная ДВС AJ813202
Фильтр масляный C2D3670 — (Тут не экспериментирую с заменами)
Фильтр воздушный левый и правый T4A6123 и T4A6124 (можно Mann C26041 и C26042)
Фильтр салонный T2H54544 (можно LAO 490 Mahle)
T2H49179 Шланг тормозной задний левый
T2H49178 Шланг тормозной задний правый
T4A47465 Шланг тормозной передний левый
T4A47464 Шланг тормозной передний правый
Тормозная жидкость оригинал JLR
Также из ситуативной замены:
Передние нижние "косые" рычаги (на картинке номер 5) — с ними случились проблемы. T4A29804 (по этому номеру лучше НЕ ищите) Лучше по номеру T4A1012 — но опять же — настоящий оригинал цена ОТ 25 000 рублей за штуку. (можно взять Лемфердер за 16-18 за штуку, по сути тоже самое). "Оригинал" Подделывают налево и направо. Визуально все так, немного отличается место крепления, рычаг не встает нормально. Пришлось вернуть.
Вместо этого взял сайлент блоки Лемфердер 4313801 (на картинке номер 12) Отпрессовали — все ок.
Также рекомендую купить Болт (номер 14 на картинке) T4A10259. Когда впервые меняешь рычаги, этот болт прикипает и при съеме стачивается.
Рулевой наконечник один под замену T4A28746 (тут с номером проблем не возникло).
Также обязательно сход развал, сезонная смена шин.
Еще решил попробовать присадку LM motor protect. Вылил 1 банку, хотя на объем масла нужно было полторы, посмотрим, никаких проблем нет, но все говорят хуже не будет.
