моторное масло для KAIYI E5 какое лить
KarlGustav
18 Ноя 2025
KAIYI
Для автомобиля Kaiyi E5 с бензиновым двигателем 1.5 л (SQRE4T15C) рекомендуется использовать моторное масло с вязкостью SAE 5W-30, 5W-40 или 10W-40 и допусками API SM или выше. Также важно учитывать стандарты качества, такие как ACEA A3/B4 и C3, а также одобрения автопроизводителей (например, MB 229.51, VW 501 01/502 00/505 00). 123
Некоторые варианты масел, которые могут подойти:
  • CHERY Motor Oil SN/CF. 1
  • ЛУКОЙЛ Genesis Glidetech 5W-30. 1
  • MOBIL 1 ESP 5W-30. 1
  • TEXACO Havoline Ultra 5W-40. 1
  • LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-30. 1
  • Kixx G1 SP 5W-30. 1
  • ЛУКОЙЛ Люкс синтетическое SN/CF 5W-40. 1
  • MOBIL Super 3000 X1 Formula FE 5W-30. 1
  • Motul 8100 Eco-lite 5W30. 1
  • Petro-Canada Supreme C3 Synthetic 5W-30. 1
  • TEXACO Havoline ProDS M 5W-30. 1
  • NGN 5W-40 GOLD SN/CF. 1
Рекомендации по выбору:
  • Вязкость: для холодного климата лучше выбрать 0W-30, для умеренного — 5W-30 или 10W-40. 2
  • Тип масла: предпочтительно синтетическое, так как оно обеспечивает лучшую защиту и долговечность. 2
  • Стандарты качества: ориентируйтесь на допуски производителя, например, API SP, SN и ACEA A3/B4, C3. 2
  • Пробег и возраст двигателя: для моторов с большим пробегом можно использовать масла с противоизносными добавками. 2
Интервал замены: рекомендуется менять масло каждые 10 000 км или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. При тяжёлых условиях эксплуатации (частые короткие поездки, пробки, экстремальные температуры и т. д.) интервал следует сократить до 5 000 км или 6 месяцев. 1108
Заправочный объём: для двигателя 1.5 л (SQRE4T15C) — около 4,9 литра. 1
Перед покупкой масла рекомендуется проверить его допуски и спецификации, а также приобретать продукцию у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок. Если сомневаетесь в выборе, стоит обратиться к дилеру или в авторизованный сервис. 2
Важно: использование неподходящего масла может привести к снижению надёжности двигателя и отказу в гарантии при поломке. 2
