Omoda моторное масло в Omoda C5 какое лить
  • Автор темы Автор темы Omoda
Автоклуб Omoda. Форум. Группа. Общение. Сервис. ТО.
Omoda
23 Ноя 2025
United States
Omoda
Для Omoda C5 производитель рекомендует использовать полностью синтетическое моторное масло с определёнными характеристиками. Основные параметры зависят от климатических условий и типа двигателя.
Рекомендуемые параметры масла​
Вязкость по SAE:
  • 5W-30 — универсальный вариант для большинства условий эксплуатации.
  • 0W-20 — рекомендуется для гибридных версий и регионов с холодным климатом. Обеспечивает лёгкий запуск двигателя при низких температурах и улучшает топливную экономичность. 15
Стандарты качества:
  • API: SN/SP (для бензиновых моторов).
  • ACEA: C2/C3 (подходит для двигателей с сажевым фильтром). 1
Допуски:
  • Chery SM5W-30 — оригинальная спецификация производителя. 1
Примеры подходящих масел:
  • Shell Helix Ultra 5W-30 (соответствует ACEA C3).
  • Mobil 1 ESP 0W-20 (для гибридных версий).
  • Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 (одобрено для турбомоторов). 1
Синтетика или полусинтетика?​
Для Omoda C5 с турбированным двигателем обязательно использовать полностью синтетическое масло. Синтетика лучше сохраняет свойства при высоких температурах, характерных для турбонаддува, и обеспечивает более надёжную защиту двигателя по сравнению с полусинтетикой. 1
Интервал замены​
Официальный интервал замены масла — 10 000–15 000 км или 1 раз в год (в зависимости от условий эксплуатации). Однако при тяжёлых условиях (городские пробки, агрессивная езда, использование низкокачественного топлива) рекомендуется сокращать интервал до 7 000–8 000 км. 1
Как выбрать аналог​
Если оригинальное масло недоступно, ищите замену по следующим критериям:
  1. Соответствие допускам (API SP, ACEA C2/C3).
  2. Вязкость (5W-30 или 0W-20 для гибридов).
  3. Репутация бренда (Shell, Mobil, Liqui Moly, Castrol). 1
Популярные аналоги:
  • Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30 (подходит для турбомоторов).
  • Mobil Super 3000 X1 5W-30 (соответствует ACEA C3).
  • Total Quartz INEO MC3 5W-30 (экономичный вариант с хорошими отзывами). 1
Особенности для гибридных версий​
Гибридные модификации Omoda C5 требуют масел с пониженной вязкостью (0W-20). Это связано с тем, что двигатель часто отключается, и масло должно быстро поступать к деталям. Меньшее трение также улучшает топливную экономичность. 1
Рекомендуемые марки для гибридов:
  • Toyota Genuine Motor Oil 0W-20 (аналог оригинального).
  • Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 (подходит для гибридов). 1
Дополнительные рекомендации​
  • Если автомобиль на гарантии, лучше использовать оригинальное масло или аналоги с официальными допусками.
  • Проверяйте уровень масла каждые 2–3 недели, особенно перед дальними поездками.
  • Избегайте подделок — экономия на масле может привести к дорогостоящему ремонту. 1
Важно: всегда сверяйтесь с мануалом вашей конкретной модификации — у двигателей разных лет выпуска могут быть нюансы. При сомнениях обратитесь в официальный сервисный центр Omoda.
Если у вас есть дополнительные вопросы по выбору масла или обслуживанию автомобиля, уточните их — помогу разобраться!
