Omoda
Для Omoda S5 GT производитель рекомендует полностью синтетическое моторное масло с определёнными параметрами вязкости и допусками. Основные требования:
Если у вас есть дополнительные вопросы по выбору масла или обслуживанию автомобиля, уточните их, и я постараюсь помочь.
- Вязкость: 0W-20 (оптимальна для экономии топлива и защиты) или 5W-30 (универсальный вариант для тёплого климата и высоких нагрузок). 1
- Допуски: API SP, ACEA C2/C3/C5 (Low/Mid SAPS) и обязательно OMVL 5.0.229 / 5.0.230. 1
- Для спортивной эксплуатации S5 GT приоритет отдаётся маслам с указанными OMVL-допусками. 1
- Объём масла при замене (с фильтром): для двигателя 1.5T — примерно 4.5–4.7 л, для 1.6T — около 5.0–5.7 л. 1
- Интервал замены: рекомендуется каждые 10 000–15 000 км или раз в год, но при агрессивной езде, частых коротких поездках, использовании некачественного топлива или эксплуатации в экстремальных условиях интервал следует сократить до 7 000–10 000 км. 5
- Учитывайте климатические условия: в холодных регионах предпочтительнее масла с более низкой вязкостью (например, 0W-20), в жарких — 5W-30 или 5W-40.
- Проверяйте наличие всех требуемых допусков на упаковке масла.
- Используйте оригинальные или сертифицированные аналоги.
