моторное масло в SWM G05 Pro какое лить
  • Автор темы Автор темы WhatW
WhatW
12 Ноя 2025
SWM
Рекомендации по моторному маслу для SWM G05 Pro​
Для двигателя 1.5T (156 л.с.)​
Основные параметры:
  • Вязкость: 5W-30 (синтетическое масло)
  • Объем для замены: 4.5 литра
  • Стандарты качества: API SN/GF-5
  • Интервал замены: каждые 10 000 км
Рекомендуемые варианты масел:​
  1. Leichtlauf HC 7 5W-30 - синтетическое масло с отличными защитными свойствами
  2. Optimal Synth 5W-30 - универсальное синтетическое масло на базе гидрокрекинговой технологии
  3. Molygen New Generation DPF 5W-30 - масло с антифрикционным пакетом присадок
Важные рекомендации:​
  • При эксплуатации в городских условиях с частыми пробками рекомендуется использовать масла с улучшенными моющими свойствами
  • Всегда менять масляный фильтр при замене масла
  • Контролировать уровень и состояние масла между заменами
  • При сильном потемнении или потере прозрачности масла необходима досрочная замена
Дополнительные советы:​
  • Для двигателей с большим пробегом рекомендуется использовать специализированные масла серии “High Mileage”
  • В регионах с холодным климатом можно использовать масло 0W-30
  • При выборе масла обращайте внимание на соответствие допускам производителя
  • Покупайте масло только у официальных дилеров или авторизованных дистрибьюторов
Регулярная замена масла согласно рекомендациям поможет обеспечить надежную работу двигателя и продлить срок его службы.
