параметры шин и дисков SWM G01F
  • Автор темы Автор темы WhatW
WhatW
12 Ноя 2025
SWM
Параметры шин и дисков SWM G01F​
Штатные размеры:
  • Шины: 225/60 R18 (базовая комплектация)
  • Альтернативный размер шин: 225/65 R17
  • Диски: 6.5x18 ET38.0
Технические параметры​
Параметры дисков:
  • PCD (сверловка): 5x114.30
  • Центральное отверстие (Dia): 60.10 мм
  • Тип крепежа: гайка
  • Размер резьбы: 12x1.5 мм
Возможные варианты замены дисков​
Рекомендуемые размеры для замены:
  • Ширина обода: 6.5-7.5 дюймов
  • Диаметр: 18 дюймов
  • Вылет (ET): от 25 до 45
  • Центральное отверстие: не менее 59.9 мм
Важные примечания​
  • При установке дисков из группы замены могут потребоваться проставочные кольца
  • Перед монтажом необходимо примерить диск на ступицу
  • Рекомендуется использовать оригинальные размеры для гарантии корректной работы автомобиля
Примеры подходящих дисков​
  • Top Driver NS225: 7x18 5x114.3 ET45 DIA66.1
  • LegeArtis Concept Ki538: 7.5x18 5x114.3 ET45 DIA67.1
  • Cross Street CR-19: 7.5x18 5x114.3 ET35 DIA60.1
  • iFree Казантип: 7.5x18 5x114.3 ET37 DIA66.6
