alexion1241
Потекла крыша в районе рейлингов. Toyota RAV4 5G
Сегодня обнаружил неприятный момент.
После того как на крыше растаял снег, заметил мокрые пятна на потолке в салоне. Локализация — в районе клипс крепления, похоже, что вода заходит именно через них.
Раньше такого не было, проявилось только сейчас, после активного таяния снега. Судя по информации от других владельцев, это вроде как типичная «детская болячка» RAV4.
На завтра записался к официальному дилеру, будут смотреть и разбираться.
После посещения ОД допишу, что нашли и как решили проблему.
Дополнение после визита к ОД.
Был у официального дилера. Течь признали заводским браком.
Снаружи крыша была почти сухая, но когда вскрыли кожух стойки крыши — внутри оказалось много воды, всё сырое.
Предложили два варианта.
Первый — разобрать, заменить одноразовые пистоны и собрать всё обратно по регламенту. Быстро, около 3 часов.
Второй — полностью вскрыть, всё высушить, заменить все пистоны и посадить их снаружи и изнутри (!) на стекольный клей-герметик. Плюс сушка салона и потолка. Не по регламенту, но так будет надежнее.
Мне ближе второй вариант, так бы сделал сам. Его и выбрал. Машину оставил у ОД до вторника.
Разводы от воды на потолке всё-таки остались. Небольшие, но есть. Сказали, что попробуют аккуратно захимчистить эти места.
По клипсам отдельно пояснили — они одноразовые, повторному использованию не подлежат, поэтому все под замену.
