ManuD
Рекомендации по выбору моторного масла для JAC T8 Pro
Основные параметры выбора:- Вязкость масла (SAE):
- Для холодного климата: 0W-30
- Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40
- Тип базового масла:
- Синтетическое масло — оптимальный выбор для современных двигателей, обеспечивает максимальную защиту и длительный срок службы
- Полусинтетическое — компромиссный вариант
- Минеральное — не рекомендуется для данного автомобиля
- Стандарты качества:
- API SP, SN
- ACEA A3/B4, C3
Рекомендуемые бренды и продукты
- Shell Helix HX8 ECT SN C3 5W-30
- Mobil ESP SN/CF C3 5W-30
- Motul 8100 X-Clean EFE SN C3 5W-30
- ZIC X9 FE SP A5/B5 5W-30
- GM Dexos2 SN/CF C3 5W-30
Регламент замены масла
- Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год (в зависимости от условий эксплуатации)
- Обязательные процедуры:
- Замена масляного фильтра при каждой смене масла
- Регулярный контроль уровня и состояния масла
- Проверка цвета и прозрачности масла (потемнение — сигнал к замене)
Дополнительные рекомендации
- При большом пробеге двигателя рекомендуется использовать масла серии High Mileage с дополнительными присадками
- Учитывать условия эксплуатации (город/трасса, нагрузки, климат)
- Следовать рекомендациям производителя автомобиля
- При покупке масла проверять соответствие всем указанным стандартам и допускам
