WhatW
Решение большинства проблем с электрикой + схемы точек заземления, управления двигателем и подогревов сидений на g01/g05
Всем привет и Салям, если у вас появились какие либо проблемы с электрикой, выходят ошибки, что-то моргает, не нажимаются кнопки, в большинстве случаев решается протяжкой массы.
Под капотом надо снять короб воздушного фильтра там где то 5 точек.
Если на руле не работают кнопки или глючат, надо подтянуть массу под подушкой. Демонтаж подушки (далее ПБ) производится с помощью двух штырей, засунуть их надо с боков в отверстия (см.фото указано красной стрелкой), отщелкиваем и вытаскиваем подушку.
Выше на рис. схема точек заземления для г01 и г05
! ПЕРЕД ЛЮБЫМИ РАБОТАМИ ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР ! БЫВАЛИ СЛУЧАИ ВЫСТРЕЛИВАНИЯ ПБ
