SWM G05 Pro - Установка защиты
  • Автор темы Автор темы WhatW
WhatW
12 Ноя 2025
SWM
Фото в бортжурнале SWM G05 Pro
Первая не большая ржа, нижняя часть передней балки, которая прямо под телевизором ☝️
Всем привет и салям, защита nlz, вышла примерно за 2500р. с озона, до этого она висела за 3000р. Дилер вообще ставит за 10тр.
Покраска понравилась, само изготовление тоже, все в болт, в комплекте все крепежи имеются. Вешается на 4 закладные, две спереди на нижнюю балку и две сзади.
Пока лазил под днищем, обнаружил небольшой очаг ржи, с завода все днище обработано, а рамка радика и балка под ней нет, залил там все мовилью, и кстати под пластиковыми накладками, где пороги, тоже нет обработки, там залил резино битумной мастикой (самой дешевой с озона 1000мл, кудо по моему).
Установка быстрая. Думаю по фото все понятно, что куда, инструкция имеется, не забудьте 4 проставки, (толстые шайбы) между кузовом и защитой. Плюс в комплекте имеются еще 2 болта поменьше, они не понадобились, так как нужны для пластикового пыльника, которого с завода не было, или дилер снял:)
Главное подвести передние отверстия защиты вот как на первом фото, а то по схеме не очень ясен этот момент 👇
РS
Подтянул хомуты (см.последние 2 фото, один из хомутов был не дотянут)
Фото в бортжурнале SWM G05 Pro. Запчасти на фото: NLZ11801030
Фото в бортжурнале SWM G05 Pro. Запчасти на фото: 1180100, B8016, IL1208, 141206126, 651016
