технические жидкости для KAIYI X3
KarlGustav
18 Ноя 2025
KAIYI
Для автомобиля KAIYI X3 рекомендуются следующие технические жидкости:
[th]Жидкость[/th][th]Спецификация/тип[/th][th]Объём[/th][th]Примечания[/th] [td]Моторное масло[/td][td]SAE 5W-30 (рекомендуется) или SAE 10W-40/SAE 5W-40[/td][td]4,2 ± 0,2 л (для двигателя SQRE4G15C) или 4,7 ± 0,2 л (для SQRE4T15C)[/td][td]Уровень API SM или выше. Для холодных зим можно использовать 0W-30. Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или не реже одного раза в год. 1[/td] [td]Трансмиссионное масло для МКПП[/td][td]SAE 75W-90 GL-4[/td][td]2,0 ± 0,1 л[/td][td][/td] [td]Масло для АКПП (вариатор)[/td][td]CVTF[/td][td]5,4 ± 0,1 л (CVT018) или 5,8 ± 0,1 л (CVT25)[/td][td][/td] [td]Охлаждающая жидкость[/td][td]Температура замерзания -40 °C[/td][td]7,5 ± 0,5 л (SQRE4G15C) или 9,5 ± 0,5 л (SQRE4T15C)[/td][td]Рекомендуется использовать антифриз типа G12+ красного цвета. Смешивание антифризов разных типов или цветов может привести к поломке системы охлаждения. Интервал замены: от 4 до 5 лет. 1[/td] [td]Тормозная жидкость[/td][td]DOT 4[/td][td]750 ± 50 мл[/td][td]Замена требуется каждые 2 года или через 60 000 км пробега. Важно не допускать попадания влаги в тормозную систему. 1[/td] [td]Жидкость для омывателя лобового стекла[/td][td]Смесь вода/концентрат[/td][td]1,6 ± 0,2 л[/td][td]Летом используйте смесь воды и концентрата в пропорции 1:2, зимой — 2:1. В продаже есть готовые растворы и концентраты от различных производителей (LAVR, SPECTROL, GRASS и др.). 1[/td] [td]Хладагент для кондиционера[/td][td]R134a[/td][td]550 ± 15 г[/td][td]При утечке или необходимости заправки обратитесь в сервисный центр.[/td] [td]Топливо[/td][td]Неэтилированный бензин 92# и выше[/td][td]51 л[/td][td][/td]
Дополнительные рекомендации:
  • При замене масла всегда меняйте масляный фильтр.
  • Регулярно контролируйте уровень и состояние жидкостей щупом или визуально.
  • При покупке подержанного автомобиля рекомендуется заменить тормозную жидкость, так как её свойства со временем ухудшаются.
  • Для точного подбора жидкостей и соблюдения интервалов замены рекомендуется обращаться к официальному руководству по эксплуатации KAIYI X3 или в авторизованный сервисный центр. 1
Некоторые производители масел, которые упоминаются в контексте: LUKOIL, SINTEC, G-Energy, MIRAX, Rolf, POLYMERIUM, TAKAYAMA, TEBOIL. Для вариатора можно использовать масло Genuine ATF SP3 с артикулом chr2015cvt001. 29
Важно учитывать год выпуска автомобиля и конкретную модификацию, так как требования к жидкостям могут незначительно отличаться.
