sdenislam
Jaecoo J7 использует несколько типов технических жидкостей, каждая из которых имеет свои спецификации и интервалы замены. Основные из них: моторное масло, трансмиссионная жидкость, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость, а также масла для раздаточной коробки и заднего дифференциала.
Интервал замены: каждые 10 000 км или один раз в год. При эксплуатации в тяжёлых условиях (пробки, пыльные дороги) интервал можно сократить до 5 000–7 000 км.
Интервал замены: каждые 60 000 км. При активной эксплуатации, резких ускорениях и частых перегревах интервал можно сократить до 50 000 км.
Интервал замены: каждые 36 месяцев или 100 000 км (что наступит раньше).
Интервал замены: каждые 2 года или каждые 60 000 км.
[th]Жидкость[/th][th]Спецификация[/th][th]Объём[/th][th]Интервал замены[/th]
[td]Масло раздаточной коробки[/td][td]Castrol SAF PD[/td][td]0,4 ± 0,02 л[/td][td]Обычные условия: каждые 160 000 км. Тяжёлые условия: каждые 12 месяцев или 38 000 км[/td]
[td]Масло заднего дифференциала[/td][td]SAF CARBON MOD[/td][td]0,6 ± 0,02 л[/td][td]Обычные условия: каждые 160 000 км. Тяжёлые условия: каждые 12 месяцев или 38 000 км[/td]
Моторное масло
Для двигателя Jaecoo J7 рекомендуется полностью синтетическое масло с вязкостью 5W-30, соответствующее стандартам API SN или SP. Производитель иногда использует масла Castrol, но допустимы и качественные аналоги. Объём масла при полной замене с фильтром составляет около 4,3 литра.3Интервал замены: каждые 10 000 км или один раз в год. При эксплуатации в тяжёлых условиях (пробки, пыльные дороги) интервал можно сократить до 5 000–7 000 км.
3Трансмиссионная жидкость
Для роботизированной коробки передач (DCT) используется масло стандарта DCTF (например, Sinopec DCTF-GS). Объём для коробки передач — около 4,25 литра.19Интервал замены: каждые 60 000 км. При активной эксплуатации, резких ускорениях и частых перегревах интервал можно сократить до 50 000 км.
3Охлаждающая жидкость
В Jaecoo J7 применяется полностью органический антифриз LEC-II (7,5 л). Это карбоксилатная технология с добавлением фосфатов, обеспечивающая эффективное охлаждение и защиту системы.112Интервал замены: каждые 36 месяцев или 100 000 км (что наступит раньше).
1Тормозная жидкость
Используется DOT 4. Объём зависит от модификации автомобиля и может варьироваться, но обычно требуется до 1,5 литров.110Интервал замены: каждые 2 года или каждые 60 000 км.
10Другие жидкости
1Рекомендации
- Проверяйте уровень и состояние жидкостей регулярно, особенно при интенсивной эксплуатации.
- Используйте только рекомендованные производителем или сертифицированные аналоги жидкостей.
- Соблюдайте интервалы замены, указанные в руководстве по эксплуатации.
- При ремонте элементов системы (например, суппортов или шлангов) производите внеплановую замену соответствующей жидкости.
